气相色谱(GC)
秋刀鱼_66
第1楼2013/12/02
这标液不行,换正己烷溶的标样
雨木霖
第2楼2013/12/02
换标样。甲醇和正己烷能互溶么???
zyl3367898
第3楼2013/12/02
标液与样品用的溶剂最好一样。
oranbp
第4楼2013/12/03
最好用正已烷重新配一下标液
xdzh130
第5楼2013/12/03
先不忙说换溶剂,请问你做曲线的目的是啥?当然是测样品中的有机氯啊.那样品又是啥?若是水,以后你肯定要萃取吧?做曲线直接稀释标样进样,肯定没有损耗,而样品是经萃取后再进样,你觉得这样做合理吗?
第6楼2013/12/03
你用什么方法做有机氯,常用方法是NY761
安平
第7楼2013/12/03
加一点助溶剂就可以了。
第8楼2013/12/04
什么助溶剂?
山东鲁南刘继华
第9楼2013/12/04
标样、样品使用溶剂保持一致
forth
第10楼2013/12/05
曲线有工作曲线和标准曲线之分,一个方法如果经过证实,回收率以及回收率的重复性很好,那就没有必要做工作曲线,实际工作中大部分采样的也都是标准曲线。
