xiaoheihei
第2楼2021/09/07
最早大概是外国人发明了氢气发生器,但是进口价格很贵,国内后来突破了电解池制造技术,也发明了国产的氢气发生器,当然开始是电解氢氧化钾溶液多一些,当时这个原来没有这返液单向阀,导致开始发明的氢气发生器,使用完毕后停机,不再产氢气,电解池隔膜不是只能通过离子而不透气,氢气缓慢渗透,压力逐渐降低,此时氢气电解电极一侧少量的电解液会少量倒吸入气路中,在下次开机继续产氢,这些少量碱液会被氢 气带入气路形成返碱。防止返碱可以使用完毕,放空阀缓慢释放发生器器内部残留氢气;或者是电解池负极产氢测接气液分离器,气液分离器的位置高于储液罐液面,用氢气压力顶住渗透的电极液,气液分离器出口接一个或两个单向阀,使用完毕关机后,虽然电解池内部氢气渗透压力下降,但是输出管路内部压力较大,泄露很缓慢,单向阀阻止了低压氢气和碱液渗透向高压的管路,也是彻底解决了隐患。大致这样理解的。
方块部件就是单向阀,有兴趣可以自己拆开看看结构。
