大气采样器是哪家的?
综合仪器采购
  • 请高手帮我看看下面指标是哪家的产品,谢谢!
    气体采样器
    1.应用要求
    用于应急现场及其周边敏感点附近大气环境中悬浮颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)和各种有毒有害气体组分的样品采集(SO2、氨气、氯气等)。
    同一监测点位多频次连续采样,可实现定时开机、预设流量、自动换样等自动化操作。
    2.功能要求
    仪器高度集成→主机和恒温箱一体化设计,携带方便,使用简单灵活。
    交直流供电→内置可充电锂电池,主机在无交流电情况下也可正常工作。
    主副电池自动切换→主机外接副电池时,副电池先工作,在副电池电量过低时,可自动切换至主机电池工作。
    彩色液晶触摸屏→仪器采用高分辨率彩色液晶屏,触摸键盘输入,界面美观大方,操作灵活方便。
    采样高度可根据需要自由调整。
    采样时间、流量任意设定→至少八路大气待测样品和两路颗粒物采样可分别设定采样时间和采样流量,大气采样和颗粒物采样可同时工作。
    多路采样自动转换→采用密封性好、不易漏气的机械滚轮式气路切换装置,选择使用不同吸收瓶多路采集气体组分,管路按照设定定时自动转换。
    使用电子流量计→采用孔板流量计,进口压差传感器。
    恒流采样→微电脑系统控制,自动跟踪设定采样流量。
    具有过载保护→采样流量若在15秒内仍未达到设定流量,仪器自动停机保护。
    标况体积自动计算→仪器可根据计前压力、计前温度、大气压、差压等参数自动计算标况体积。
    数据自动记录存储→采样结束自动保存采集样品的标况体积、采样时间等信息,每种采样功能至少可分别存储100组采样文件。
    密码保护功能→仪器设置参数界面,需要凭密码进入。
    自动加热功能→低温下仪器自动启用加热系统。
    断电自动恢复功能→在采样过程中内置供电锂电池电量耗尽,充电后将根据情况自动恢复采样。
    设定参数自动记忆→设定采样时间、流量等参数自动记忆,关机后不丢失;
    一键清零→按“数据清零”键,可将已设定采样参数全部清零。
    颗粒物采样→可分别设置一至二路颗粒物顺序采样或同时采样。
    功能选择→可分别选择“时均值采样”、“日均值采样”、“颗粒物采样”等功能。
    3.技术参数要求
    3.1 颗粒物采样要求
    流量范围:(50~120)L/min
    分 辨 率:0.1 L/min
    准 确 度:≤±2.0%
    稳 定 性:≤±3.0%
    双路采样:配置两套TSP、PM10、PM2.5切割器(及配套支架一副)
    3.2 气态污染物采样要求
    流量范围:(0.2~2.0)L/min
    分 辨 率:0.01 L/min
    准 确 度:≤±2.0%
    稳 定 性:≤±3.0%
    主机重量:≤7kg(不含内置可充电锂电池)
    主机外形尺寸:在(550×250×220)mm范围内
    3.3 大气压
    流量范围:(60~110)kPa
    分 辨 率:≤0.01 kPa
    准 确 度:≤±2.5%
    3.4 温度测控
    环境温度:测量范围(-20~60)℃;分辨率1℃;
    吸收瓶控温精度:(16~30)℃内可调,恒温精度为±2℃
    3.5 采样时间
    时间范围:1min~23h59min
    分 辨 率:1s
    准 确 度:≤±0.2%
    3.6 仪器噪声 ≤60 dB(A)
    2.7 内置电池
    锂电池:25.9V 20Ah(可供主机带两路吸收瓶负载连续工作40小时以上)
    2.8 工作功耗
    功耗:<15W(加热模式),<100W颗粒物采样
    第1楼2013/12/04
    用青岛崂山的,质量不错。
  • sonne86400
    第2楼2013/12/04
    你技术指标都出来 抓紧找对应厂家啊
  • 老兵
    第3楼2013/12/04
    这款仪器是按照国家环保局的最新标准要求编制的标书,崂应的新品或武汉天虹的TH-3150等品牌应该能够满足。
  • vm88
    第4楼2013/12/05
    国产的采样器就可以。
