新GCMS灵敏度下降地很厉害是什么原因?
气质联用(GCMS)
  • 新买的GCMS标准品响应明显下降,大概是什么原因,是因为系统脏了?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖讨论。
  • forth
    第1楼2013/12/25
    调谐有问题吗?
  • steven
    第2楼2013/12/25
    新仪器一般会有个磨合期,这段时间响应会波动比较大,所以是不是系统脏了不好说,看平时的样品情况吧。
  • 千层峰
    第3楼2013/12/25
    做了多少样品?
  • 雾非雾
    第4楼2013/12/25
    近200个样品了吧。
    千层峰(jxyan) 发表:做了多少样品?
  • 雾非雾
    第5楼2013/12/25
    准备做个维护后再调谐对比看看。
    forth(forth) 发表:调谐有问题吗?
  • 千层峰
    第6楼2013/12/25
    可能是样品脏,污染进样口和离子源了。
    雾非雾(mcds) 发表:近200个样品了吧。
  • forth
    第7楼2013/12/25
    嗯,先看是GC还是MS问题。
    雾非雾(mcds) 发表:准备做个维护后再调谐对比看看。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2013/12/25
    这种情况我们之前也碰到过,新仪器前3个月很稳定,然后就开始不稳定,期间工程师清洗过进样口,整个真空部分,后来有更换新的进样口,EM,结果才稍微好点,不过也没有之前稳定。
  • lucia_J
    第9楼2013/12/25
    看看调谐电压的变化,看看209的绝对响应和相对响应的变化
  • 砂锅粥
    第10楼2013/12/25
    都做了些什么样品?
