气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2014/01/01
mg/kg吗,一般GCMS都用体积单位,毕竟不怎么需要换算,ICP用mg/kg的比较多~
雾非雾
第2楼2014/01/01
难道质量/体积浓度与质量/质量浓度之间还要换算?
symmacros
第3楼2014/01/01
只要知道溶液密度,应该可以换算。这里是指配标液时候就是质量/质量浓度(称量),例如mg/kg,然后做曲线,样品测定。不知道这种情况多不多?
tang566
第4楼2014/01/01
是需要换算,两者有区别。
第5楼2014/01/01
没有做过,将质量/体积浓度单位转化为质量/质量含量单位在知道称样量的情况下还是可以转换。
第6楼2014/01/01
可以同时定容和称量,就有两个单位的数据了。
蓝是那么的天
第7楼2014/01/01
一般是测试浓度,不过我们有些仪器列表设置了质量和定容体积,可以直接报出含量结果。
千层峰
第8楼2014/01/02
以前用ppm,现在用mg/L
steven
第9楼2014/01/02
平时配标的一般是有机溶剂,所以就是直接定容,得到质量/体积浓度单位。基本没有用过称量法计算质量/质量浓度单位。
第10楼2014/01/02
我感觉如果细分质量/体积浓度与质量/质量浓度之间的区别的话,可能就有点钻牛角尖了吧,本来这个就是表示百万分之一的比例,当初如果都用ppm时,有需要进行换算吗?说实话,好像没有听说过的。
