气相色谱(GC)
yangxf2005
第1楼2014/01/02
我们是按照 YC/T207-2006 标准做烟草包装盒检测的仪器:PE-Clarus600
pxm1965
第2楼2014/01/02
能否上传一下你所用的色谱分析条件?
wxs123456
第3楼2014/01/02
是否某部件接触不好,或外部干扰的原因。
阿宝
第4楼2014/01/02
感觉像是有人碰 喷嘴了
第5楼2014/01/02
本人接手这台仪器才一个多月,一直是照YC/T207-2006标准上的各种条件进行检测,也一直没问题。昨天检25瓶样,在第18瓶的谱图上,五分多钟时出现一很高很窄的的峰,之后的基线就象上图一样,并延续到第19瓶前三四十分钟都不正常,20瓶后又正常了。到最后一瓶25时又有问题,一楼是第25瓶的图。。。
第6楼2014/01/02
下午换了空气源的变色硅胶,之后一个小时看基线电压感觉效果也不好,想明天老化毛细管柱试试。。。
第7楼2014/01/02
不知您问的是不是这些,我们都是照这个设置,只是在4.2.5项上设置不分流进样和4.2.6设置氢气流速为45ml/min
安平
第8楼2014/01/02
应该是有干扰。出现故障的时候,有无其他异常? 什么工作站?
第9楼2014/01/02
过程中没明显异常,因是自动进样,开始运行后都不再人工干预。问题是手动积分出报告时才发现的工作站用 Totalchrom 6.3.2
山东鲁南刘继华
第10楼2014/01/02
干扰的可能性大些!注意:电压或震动的干扰
