气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/02
什么色谱柱?
zyl3367898
第2楼2014/01/02
哪个是C1哪个是C2,升温速率放慢到2度/min,如果不行,只有换柱子了。
colindrj
第3楼2014/01/02
貌似做天然气的。柱效不行了。 老化下柱子。不行就重新装。这种20多年前的国标真心让人蛋疼。
oranbp
第4楼2014/01/03
表示看不出哪个是C1,哪个是C2- -
新手ing
第5楼2014/01/03
第一个峰就是C1第二个峰就是C2的 我看了那个出峰拖尾的帖子,把色谱柱转十通阀和鉴定器的接头换了就好了 应该是我原先用的接头死体积太多和不干净引起的
第6楼2014/01/03
看看色谱图如何? 有仪器照片之类的么?
开封汴梁
第7楼2014/01/24
这种情况一般是色谱柱分离度达不到要求了,可以重新老化下试试,色谱柱污染也会导致这种情况,加大载气吹扫下,如果还是不行,只能更换新的色谱柱了
