气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2014/01/06
进一针常用的样品。
安平
第2楼2014/01/06
老化完成,以实际样品的分析谱图为基准吧。
DeeperBlue
第3楼2014/01/06
我们主要就是老化一下。
秋刀鱼_66
第4楼2014/01/06
平时就是老化一下,
symmacros
第5楼2014/01/06
我们也是老化一下,用以前的标样和样品观察分离效果、峰型等对比一下,有时候也用珠子测试标夜测定保留指数、柱效等
阿宝
第6楼2014/01/07
一般是先老化一下 然后用自己的一个标样 看看分离度 柱效 之类的
zyl3367898
第7楼2014/01/07
保留下来色谱图,使用一段时间后再进样出图看看。看是否有拖尾现象或分离不好。
