原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/01/07
给你个参考文献
ricelucky
第2楼2014/01/07
这个文献中的浓度是不是有点大了,不知道是不是不同仪器的原因,我们Cd镉标液浓度取得1、2、3、4、5ng/mL。
ldgfive
第3楼2014/01/07
0,5,10,20,30ng/mL比较合适
第4楼2014/01/07
我们取1.5g样品,如是样品中铬浓度达到6ng/mL ,样品中铬含量就达到国家限量了,为什么要取0-30那么大的浓度范围,而不是0-6左右这样的范围?对此很是疑问。
第5楼2014/01/07
这只是参考,还要看仪器的灵敏度,和样品限量
第6楼2014/01/07
对啊 文献只是个参考 实际的还要看仪器
huangza
第7楼2014/01/07
浓度线性范围要自己摸索的,每个元素都会不一样的。
第8楼2014/01/08
怎样看一个浓度范围适合不?有什么要求吗?我原本以为浓度范围都是一定的。
henkyq
第9楼2014/01/10
标准只是参考,具体还要根据仪器灵敏度来做,所以每个实验室对同一元素测定都有自己的SOP,并不一定相同。但原理是一样的
第10楼2014/01/16
仪器灵敏度是不是就是求仪器的检出限啊?我看到别人对检出限的定义是这样的,连续测定空白11次或者20次,然后求出吸光值的标准差,3倍标准差除以标曲斜率。空白是指样品空白还是试剂空白?按这个算法单位是啥?
