原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2014/01/17
熟悉的M6界面,呵呵。现在做质控样都是稀释2.5uL,标准10uL才做的差不多,这个是什么意思?从石墨炉升温程序来看,灰化时间较短了,背景较高。而且你的仪器灵敏度怎这么低,10uL5ppb吸光度才0.1223。
hzb5281
第2楼2014/01/17
如果质控样和标准一样10uL进样,质控样就做不上去。进样体积2.5uL,工作体积10uL这样质控样才做的到标准值。不知道我讲清楚了没?就是灵敏度太低了,20uL的也做不到10uL的两倍。
第3楼2014/01/18
质控进样2.5微升,标准溶液进样10微升,这样质控样才得到正常值,也就是说质控样按照正常进10微升,得到的值是会偏高?这样理解对吗?记得M6好像没法针对单个样品设立进样体积。你是先做完样品后再重新测定,重新测定时把进样体积改成2.5微升?
wnnzl
第4楼2014/01/20
灰化时间如此短,做什么样品,最好延长灰化时间
第5楼2014/01/21
M6有个进样准备,选择无,样品就和标准进一样的体积。如果选择稀释,就会按设定的体积少进样。我做的是土壤样,两位说灰化时间太短,我延长点做下看会不会好。先谢谢你们的建议。
第6楼2014/01/22
原来是稀释功能来实习的,呵呵。进样体积2.5uL,不太建议用这个稀释功能来进这个体积,不太准。看你升温程序,第一步,时间(保持时间)和斜坡时间均为0,相当于你第一步程序是没有用的,也就是有效的升温程序是从第二步开始,即从室温升至115度,用5秒,在115度保持5秒,时间太短,容易引起爆沸。
第7楼2014/03/26
这个升温用来测同一份溶液中的银没有问题。国标样做到标准值。第一步的时间相当于直接升到90度。如果不设是从室温开始升到90,可以节省几秒的时间。干化和灰化时间我都保持20秒仍然做得背景很高。是不是磷酸氢铵和硝酸镁要用光谱纯的?目前手上只有分析纯的。
