气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/16
样品浓度有多高? 如果分析纯度,fid没有问题。
zhoujin83
第2楼2014/01/16
响应应该不会太低,只有一个碘、两个氧和一个氮,我相信会比二氯甲烷响应高。
lbgdut
第3楼2014/01/16
不是分析纯度,是想做成样品检测那样,一般样品添加量也不会太大吧
xdzh130
第4楼2014/01/16
好像用HPLC检测的较多,若浓度高,FID也应该能测吧.
第5楼2014/01/16
假如样品浓度太低的话那看你完全没响应喔...
第6楼2014/01/16
第7楼2014/01/16
就怕是低浓度的检不出来,那实际意义就不大了
第8楼2014/01/16
所以看你的目的咯,你是检测残留那就不要用了。
