食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2014/01/23
甲醇含量除以酒体的酒精度,再乘以100,不知道是不是这样?好像以前是按60度折算的,现在改了。
第2楼2014/01/23
不对,好像甲醇不用折算了吧,做出来多少就是多少,不用换算酒精度。
会飞的猪猪
第3楼2014/01/23
甲醇滴含量怎么能用乙醇换算捏??
第4楼2014/01/23
5009里面计算出来滴甲醇直接是含量哈,好像是g/100ml,槽记不清楚啦,反正就这个意思
望舒
第5楼2014/01/24
5009.48中计算出来单位确实是g/100ml,但是标准说按100%酒精度折算就挺让人费解,并且判定标准里的单位是g/L。
nphfm2009
第6楼2014/01/26
%Vol是体积百分比的单位,GB2757-2012也是要求你按100%的体积百分比进行折算啊,现在甲醇与氰化物都是以100%酒精折算了
阶前尘
第7楼2014/01/29
我这有个公式60除以实际酒精度即60/D,然后再折算出浓度
第8楼2014/02/07
你那是以前的旧标准,现在新标准按100%酒精度折算。
czcdczg
第9楼2014/11/12
应该先测定酒的实际酒精度后折算甲醇的实际浓度。
