钥匙 2014/02/12
混合溶剂用有机膜,因为有机溶剂会溶解水膜污染过滤器。 水系过滤膜,一般用于纯水相的过滤。在过滤含有机相的混合溶剂时应尽量避免使用水系滤膜,以防滤膜被溶解,因为水系滤膜一般由醋酸纤维素类的材料制成,耐有机溶剂性能较差。 有机系的滤膜本身也能过滤水,但水比较难浸润有机系滤膜,有些有机滤膜在水中超声几分钟使其浸润,或用有机溶剂润湿后也可以用于水系溶剂过滤。可以当然也可以先过滤甲醇再过滤水。混合系滤膜也可以用于水系溶剂过滤。但是,水系滤膜相对经济。 油系溶剂:采用专用的油系过滤膜,用于有机溶剂的过滤。混合系滤膜也可以用于有机溶剂过滤。 如果该用有机相的滤膜,用了水的滤膜,你的滤膜会溶掉的,我试过 如果该用水的滤膜,用了有机相的滤膜,你的流动相抽滤不下去的,我也试过
钥匙
第4楼2014/02/12
