ICP光谱
千层峰
第1楼2014/02/13
Cd浓度应该是0.4mg/L,稀释了250倍
N/C
第2楼2014/02/13
这个稀释应该相对样品质量和定容体积来说。稀释倍数为:500溶液原始浓度为0.4mg/l上机数据(计算):200mg/l
Paladin
第3楼2014/02/13
50倍?怎么来的?
第4楼2014/02/13
咋改了样品重量了?那就是500倍了,倍数=50/0.1=500
tang566
第5楼2014/02/13
样品溶液中Cd浓度应该是0.4mg/L
第6楼2014/02/13
怎么算呀?我想不清楚....求解释...
第7楼2014/02/13
按加标量来计算,不考虑称样量,稀释了250倍。测试结果的理论值为:200mg/kg
紀安
第8楼2014/02/13
请教一下这个是如何计算出是200mg/kg
会师楼
第9楼2014/02/13
公式都给你了啊。
守一
第10楼2014/02/13
稀释了250倍,溶液浓度为0.4mg/L,楼主又说样品本身不含Cd,那加标得出的理论结果不就是0.4mg/L*50ml/0.1g=200mg/kg了,单位自己换算下就明白了
