产品中亚硝酸钠检查出负数正常吗?
食品添加剂
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 产品中添加一定量的添加剂亚硝酸钠,产品检测后计算出的结果是负数正常吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2014/02/20
    不会是负数。请问是用什么方法测定?计算公式?
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • nphfm2009
    第2楼2014/02/21
    产品中添加一定量的添加剂亚硝酸钠,既然产品有添加,还会为负值,低于检测限吗
  • huangza
    第3楼2014/02/21
    要看添加的量了,有可能被样品“稀释”后低于检出限了。
  • 冬季的飞猪
    第4楼2014/10/30
    不会出现负值的,你把标准曲线再重新做一遍,看是不是空白没做好。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • zxmsjl
    第5楼2014/11/03
    重复多做几次平行试验,添加后测出负值应该是不正常的。
  • 夏天的雪
    第6楼2014/11/11
    是不是标准曲线做的有问题
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
