常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2014/02/25
测17度样品的时候,温度应该调整到17度?好久没有用过这仪器了,记得说明书上有详细说明,楼主仔细研究一下呗?
千层峰
第2楼2014/02/25
温度补偿,有些也不靠谱。
doctor375713003
第3楼2014/02/25
我的意思是我校正pH计时测得的缓冲液温度是25度。测定样品时,pH计温度探头测得的样品温度是17度。我的疑问是,这时pH计上显示的pH值是17度时的,还是已经通过温度校正功能换算成25度时的pH?
第4楼2014/02/25
测定17度样品的时候,温度应该调整到17度,然后再读数,这时候显示的数字才会相对准确~
面对面想你
第5楼2014/02/25
测试的pH值是实际样品温度的pH值。
第6楼2014/02/25
测定的时候温度需要调整到17度吗?
第7楼2014/02/25
不需要调整。
雾非雾
第8楼2014/02/26
我们是调到与溶液的温度一致的。
第9楼2014/02/26
我们也是这样~
