透射电镜(TEM)
tem_abc
第1楼2006/08/17
完全是两会事儿,你不可能从一张电子衍射照片利用FFT得到高分辨像的。电镜理论说高分辨是衍射的FFT,但这里说的是复函数,即电子衍射既要有强度,也要有相位。你纪录的衍射只有强度,没有相位,得到的完全是另一东西。不必花费精力在这上面了。
zhouyan007
第2楼2006/08/17
我的想法和1楼的一样.
ywngs
第3楼2006/08/17
说得有道理!
wyaoiut
第4楼2006/08/17
谢谢,看来我还什么都不懂
imrwb
第5楼2006/11/15
可以将扫描或原来的TIFF文件、JPG文件进行FFT,不过必须在DM软件中将文件处理后可以。
zhangxueao
第6楼2006/11/16
这个有点意思,从来没有尝试过,是不是可以简单介绍一下,如何处理。那我以前用底片做的照片也可以扫描后进行FFT了!
第7楼2006/11/16
是啊!高人讲一下具体怎么做.
怪味陈皮
第8楼2006/11/17
这个很简单,用DM打开图像后如果FFT功能是灰色的那就有可能是图像的模式不对。如果你用扫描仪扫描时选择的图像模式是灰度用DM都可以进行FFT,如果是RGB用Photoshop或DM改成灰度就可以了。
ivy_duan
第9楼2006/11/23
这样做fft 是不是还能包含图像完整的信息吗?谢谢
