有水有渝
第1楼2014/03/04
楼主能不能把标准原文发上来看一下,另外标准为什么一般都是98%~102%?如果不在这个范围,就说明你的方法准确度有待商榷。
zxt2012
第3楼2014/03/04
你的回答并不是我想问的,但还是谢谢你的应助。。我这就是一般液相外标测含量时的标准,
zhoujin83
第4楼2014/03/05
因为存在称量误差、定量误差、温度误差、进样误差等,综合起来,样品含量的准确度基本就在98-102%之间了。不过也还有些标准是98-101.5%
第5楼2014/03/05
我看的不够仔细,正如楼上所言,这个范围是考虑了检测误差的结果。
zhaohua8011
第6楼2014/03/07
定到这个范围,应该是考虑到仪器的误差百分之二!
三人行
第7楼2014/03/07
原料药的含量一般规定为98.5%~101.0%。
第8楼2014/03/07
大侠,这有依据吗? 最后能告诉我在哪查看具体的文献。。。谢谢了
第9楼2014/03/07
参考药典就可以了。
第10楼2014/03/09
中国药典吗 含量部分吗
第11楼2014/03/09
是中国药典。
