农残检测
MMYG
第1楼2014/03/06
1.0毫升安瓿瓶装的标准溶液去多少出来合适?
zyl3367898
第2楼2014/03/06
默认为1mL,打开后直接倒入10mL容量瓶中,用溶剂不停洗安瓿瓶,倒入容量瓶,最后定容至刻度。
langlang11
第3楼2014/03/06
是想把标准溶液稀释吗?那计算一下需要多少毫升的标准溶液提取到指定的容量瓶里不就行了
第4楼2014/03/06
以前买过标品,用万分之一天平称量时较麻烦。
第5楼2014/03/06
我们原来也是这么做的,后来是移取0.3配甲醇标、取0.5配丙酮标
第6楼2014/03/06
这样应该更准确,只是称量麻烦或者浓度不成整数
DeeperBlue
第7楼2014/03/06
我们也是怕这麻烦,所以一般买标液。
第8楼2014/03/06
从经济上来说买纯品确实比较划算,保质期也比较长。
雾非雾
第9楼2014/03/06
以前为了保险起见是取0.8ml,这样安瓿瓶里还能剩一点,把剩的能取多少取多少,配成单标进样确认。
第10楼2014/03/06
买100ppm国标是为了省钱,再加上有些农药剧毒是不允许经销商卖的,只能买国标。1000ppm的好像是最近才有国标卖的。
