液质联用(LCMS)
Aspzz
第1楼2014/03/07
如何判断质谱峰是否饱和呀?
苦逼的毛小毛
第2楼2014/03/07
质谱的分析软件会标注出来。
八杯水
第3楼2014/03/07
减少进样量,再适当修改一下你的ms方法参数。
第4楼2014/03/07
哦,明白了。就是采取措施适当降低离子化效率,是吗?
第5楼2014/03/07
你先看看你的进样浓度是不是太大了,如果是,稀释一下。
第6楼2014/03/07
稀释了10倍,还是有饱和峰。我再改改质谱参数吧。谢谢啦
hujiangtao
第7楼2014/03/07
还有饱和峰一说?受教了
ie4680180
第8楼2014/03/07
楼主用的哪家的仪器啊?
yzulcl
第9楼2014/03/07
质谱峰饱和,这个我遇到过。有时候别人拿来的样品,不知道浓度高低,直接进去,质谱峰就平头了啊。平头的质谱峰不好的地方在于:第一会导致质量数不准确,第二会得出错误的同位素丰度比,第三嘛,比较容易污染质谱仪。方法就是稀释稀释再稀释啊。
Lee-L
第10楼2014/03/07
什么叫峰饱和?
