fwonder 2014/03/12
最重要的是找到原料中的非天然组分! 分两块考虑,合成单体,和复配精油 如果是合成单体,会有溶剂,合成原料,副产物 天然的就不一样了,目标物的结构接近的几乎找不到,提纯出来同系物类的物质多。 最直接的是通过闻香判断,天然协调的东西一般都是天然的,当然合成原料能做到这个水平就不介意用上去。 麻烦的是天然精油和复配精油的区分,特征是天然不存在的组分,能找到大含量的天然不存在组分,就能证实精油非全天然。 现在欺骗性的精油多了,就把含量大的几个东西按比例补上,然后象征性用千分之几的天然成分去协调。这种还是有良心的。 没良心的或者水平低的直接添加天然不存在的组分,制造了次品就不说了,还浪费了天然精油。
xiaowei_zhuang 2014/03/11
天然的原料或多或少含有很多“杂质”,而且这些东西往往是结构相近的。合成原料,谱图都相对很“干净”。
花开见我 2014/03/11
对具体的某一原料,可能要具体分析,主要是要知道合成原料的工艺。 比如对合成原料中的某些副产物进行鉴定,发现其踪迹,就可以判断原料为合成的(或者掺入合成原料)。 或者天然原料中特有的成分(包括其大致含量),以此来判定是否为天然。 或者检测出天然原料中不应该出现的物质等等。
symmacros 2014/03/11
[quote]原文由 [b]huangza(huangza)[/b] 发表: 是不是可以通过检测C14来确认[/quote] 可以通过检测C14来判断,但有时候也不准确,曾遇到过天然芳樟醇C14同位素测定出来居然是天然度不高的报告,无语。
