一台高性能、比较先进的国产GC需要哪些综合指标?
气相色谱(GC)
  • 其实在发这个帖子之前,我想了很久,首先,就是这个“高性能,先进水平的气相色谱仪”的定义到底是什么,
    我们知道很多十年前上市的老型号国产气相色谱仪在型号上写的也是“高性能气相色谱仪
    但是实际性能一般认为只要HP、瓦里安、岛津家1980年代到90年代的水准——而且还没有人家质量结实耐用。
    而如果只看“结实耐用”的话,则一些改革开放之前的国有大厂,如北分厂、上分厂、川仪厂之类地方,生产出来的很老的仪器,有些用了30甚至40年都不坏的,堪称耐用仪器的神话。但是他们能用先进来评价么??
    经过很久的思考之后,我认为,一台先进的气相色谱仪,应该具备以下几个特点:
    1:高水平、高质量的气路设计:
    这里边包括使用全电子气路控制(EPC、AFC)(太不稳定,气流脉冲太大的话还不行)、更惰性化的气体管路、设计更好的分流装置、死体积更小的进样口、
    2:一个好的柱温箱:
    要求有较好的温度稳定性、升温重复性、能装下更多的色谱柱当然是好事,降温速度当然越快越好。如果能达到更高或者更低的温度,那当然更好了。另外,保温性能好,柱温高的时候不烧坏电路也是很重要的
    3:更好的检测器与检测器适配性。
    很多厂家自己是不怎么生产某些复杂的检测器的,既然不能生产那买也得买别人比较好的检测器来吧不是么?
    更宽量程、更高灵敏度的TCD、FID、好的ECD和FPD,能有可能适配DID(痕量气体检测最灵敏的检测器)和MSD(前沿发展的趋势)
    4:现代化的电路设计:
    把主板做的小一点,集成化程度更高一点行不行?
    用工业化的电子元器件,更好的电容、电感、散热器好不好?
    能使用更高效的控制如何?比如通讯用RJ45网线接口、USB接口,不就比老旧的RS232接口好?
    用RS232接口,总要比检测器后边扯出两根电线再接外置工作站好(用两根电线接信号再外接N2000之类工作站的仪器一律打入黑名单)
    给自动进样器、自动顶空进样器、自动热脱附(热解吸)进样器预留更好的双向控制接口,这些都是应该达到的才对嘛
    5:人性化、功能强大、上手快的工作站:
    也许有人会说工作站的使用简便上手快和功能多是有冲突的。
    但是经过合理的设计,在功能强的同时尽可能容易用,也是很不错的嘛。。
    不能编制进样序列?OUT!不能编辑阀程序?OUT!谱图定制性太低?OUT!
    使用图形化界面来简单的控制各部件温度压力和流量,加分!能对外标法、内标法的曲线进行比较好的编辑,加分!报告模版好编辑,加分!如果能直接在工作站上控制自动进样器,更要加分
    什么?你说你每次启动色谱程序都要先在仪器上点START,然后再在工作站上点“开始”或者F2开始,
    那就k靠边站吧!。
    6:质量稳定性与故障率。
    很多国内二流小厂的做仪器,只是老板想要捞一笔钱的行为而已,各种地方都是拼命省钱,螺丝拧几下就滑丝,用半年不到稳流阀就坏了,用一年多柱箱后开门马达挂了柱箱后门打不开了的。都闪一边去吧!————不过这类仪器似乎也有人喜欢,因为只卖两万块钱,迎合了一些抠门小公司老板的胃口啊。
    7:售前服务和技术支持:
    没错,你没看错,售前和售后服务以及技术支持也是很重要很重要的。
    如果你说你要做某个项目,厂家马上就给你配置出定制化的仪器,然后需要的各种阀、气路都在工厂里预装好,色谱柱给买好,到用户处之后只要开箱、摆在桌子上、接好气路,调试,就可以投入运行,那当然是太赞了。安捷伦为什么成了世界最牛掰的气相色谱仪厂商?因为仪器最先进质量最好?错!PE和塞魔的气相在先进性上绝不比安家差,甚至更好。安捷伦最牛的地方就在于应用部门有几万条应用技术方案,基本上仪器使用的方方面面,都可以找到先进成熟的解决方案——这比拿来裸仪器让用户自己摸索方法容易太多了——同时还顺便赚了好多钱。
    最近这些年国产GC中的天美为啥销量很好?因为仪器很好?错,天美仪器质量和先进性只能算是中上,但是人家针对用户深度优化出来的非甲烷总烃专用GC、苯系物专用GC、TVOC专用GC等,都从硬件到软件全面的针对用户需求做了优化。让小白实验室不用吃苦的就解决了很多只看标准方法难以理解或者难做好的项目,多好?
    8:再说说售后服务
    售后服务响应快,维修工程师专业、解决问题解决的彻底、价格低,也是个很重要的方面。不过国产里好像做的很完美的不多——也跟地区有关,比如北分、普析、东西,就在北京河北一代就很快,上海科创、聚光科技、杭州科晓、仪盟这几家,在浙江上海一代就很快,服务至于服务到底怎么样。。这个不太好评价,国产很多厂商的售后工程师培训不足,专业性不够是存在的。我曾经和一个工程师交流过,他说他去某国内液相大厂应聘售后工程师,人家完全没给他培训,上班第二天就要去用户处维修了,连自己的仪器构造、特性、软件咋操作都了解的不清楚就被逼着上门,这能行么?
    8:谁来给补充一下呢?还没想好哈。。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • gfj0903
    第1楼2014/03/11
    我有小意见,我原单位的两台天美的仪器,叫售后,售后都不去了,还在保修期内。
  • 雨木霖
    第2楼2014/03/11
    天美的售前绝对来的飞快。打着领带穿着西装
    gfj0903(gfj0903) 发表:我有小意见,我原单位的两台天美的仪器,叫售后,售后都不去了,还在保修期内。
  • 安平
    第3楼2014/03/11
    扩展性,可以方便的连接多中外设。如阀、制冷部件等。
  • 雨木霖
    第4楼2014/03/12
    不错。
    安平(byron1111) 发表:扩展性,可以方便的连接多中外设。如阀、制冷部件等。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • xiao-jin
    第5楼2014/03/12
    你可以联系他们总部售后,现在应该可以。
  • xiao-jin
    第6楼2014/03/12
    我感到楼主分析的很对,我们希望国产仪器能振作起来,也希望国产仪器生产厂家以这些标准先衡量下。上楼要一个台阶扎扎实实的上,可能国产仪器能做好就应该要做好!不要埋怨使用者不用,如果酒香就不怕巷子深!个人观点。
  • 老多_小多
    第7楼2014/03/12
    国产主要是某些性能,还只是模仿别人的或者在别人的基础上加以改进
  • Joelyqq
    第8楼2014/03/12
    这个话题引人深思,好的性能好的指标所有的客户都喜欢,但随之而来的成本和恶劣的市场竞争以及中小企业在中国的大环境下成长的举步维艰,难以找到一个很好的平衡点。
    第9楼2014/03/12
    这个话题很好,写出了广大用气相的人的心声,为何上年原创不发,可以得奖的。
    第10楼2014/03/12
    集成度高有一个缺点,如果某一部件坏了,就换整个主板,费用太高了吧,比如通讯端口坏了,因为是集成的所以就主板不能用了,好多钱呀。
