原子吸收光谱(AAS)
锐线光源
第1楼2014/03/12
上面升温程序的图传错了,这张才对
秋月芙蓉
第2楼2014/03/12
你是石墨炉测K?K元素宜用火焰法测定
第3楼2014/03/12
可是老板就给配备了一台这玩意。。。。。。用的热解石墨管
ldgfive
第4楼2014/03/12
钾元素一般都是用火焰法测试的
第5楼2014/03/12
在我之前他们一直用的石墨炉法,而且检测了2年了啊。我这新手提方法不合适也不好啊,火焰法需要重新换设备吧?还有Na也是最好用火焰法检测吗》、?我现在的方法是否可以优化一下直接用石墨炉检测呢? 因为这只是我们公司生产的所有产品中很小的一部分,估计不会为此耗费太大的资金的。只有我一个人负责这一块就很能看出来了。。。。。
第6楼2014/03/12
钠也是用火焰法测试
第7楼2014/03/13
K Na Mg Zn Ca Fe等都是火焰法测定的,石墨炉法没有标准方法支持——可以说找不到
夕阳
第8楼2014/03/13
且不说K,Na采用石墨炉测试方法正确否;石墨炉测K,6ppb的吸光度应该=0.3Abs;石墨炉测钠,4ppb的吸光度=0.25Abs .楼主可以参考上述结果考虑一下问题所在。
狼牛牛
第9楼2014/03/13
没有用石墨炉测定过 一般钾钠含量都很高 用石墨炉行吗?还有 曲线吸光度也太低了一些吧 曲线点加0点才三个呀 这个不合适吧
第10楼2014/03/13
亲 你列举的这些元素,恰好正是我需要检测的元素。。。。。。一个也不差。。。。石墨炉检测法是我方客户指定的。。。。他们检测也是用石墨炉法。。。。。所以方法咱们可否先暂停一下,关心一下我的K元素灯的光谱有问题没?Ca的曲线还可以不?
