安捷伦5975/5977你们氮能抽到百分之几?
气质联用(GCMS)
  • 我们有两台机器,5975因为色谱那边连着FID,接三通等,导致有点漏气,安捷伦的工程师上门了发现三通可能有问题,昨天去掉了三通直接接质谱,但抽了一个晚上,氮还有3%左右,你们一般多少?另外一台机器5977,因为有安捷伦的反吹装置,也发现漏气,氮30%多,现在调谐也做不成,待安捷伦工程师继续搞了
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 牛二
    第1楼2014/03/12
    还是要看 涡轮泵、机械泵吧
  • 千层峰
    第2楼2014/03/12
    去掉了三通直接接质谱,但抽了一个晚上,氮还有3%左右。这个状态下排除了GC端的影响,证明MS端不漏气。
    安捷伦的气质要求氮气至少要少于10%,3%是比较好的了。
    至于5977 氮气比例30%多,请检查下那个地方漏气,重点检查进样口和色谱柱两端。
  • hw0178
    第3楼2014/03/12
    谢谢啦,昨天安捷伦的工程师都检查过了,5977还是没有搞定,等下次来了,唉
    千层峰(jxyan) 发表:去掉了三通直接接质谱,但抽了一个晚上,氮还有3%左右。这个状态下排除了GC端的影响,证明MS端不漏气。
  • 千层峰
    第4楼2014/03/12
    你把反吹拆下,直接把毛细管柱安装在传输线上看看。
    反吹也可能漏气啊。。
    hw0178(hw0178) 发表:谢谢啦,昨天安捷伦的工程师都检查过了,5977还是没有搞定,等下次来了,唉
  • 花开见我
    第5楼2014/03/12
    氮气,我平时调谐,也是几个点,不超过5%。
  • hw0178
    第6楼2014/03/12
    嗯,已经这样在做了,看结果怎样
    千层峰(jxyan) 发表:你把反吹拆下,直接把毛细管柱安装在传输线上看看。
    反吹也可能漏气啊。。
  • 牛二
    第7楼2014/03/12
    我的氮气<3%
  • symmacros
    第8楼2014/03/12
    按要求28/69<10%,要看泵的情况和漏气多少。
  • lcy0610mail
    第9楼2014/03/13
    我的7890A gc/5975C MSD也遇到这种情况,也装有反吹装置,调谐时氮气在30%左右,后来把反吹卸了后,色谱柱直接接到质谱传输线上,调谐后,氮气含量降到10%以下
    hw0178(hw0178) 发表:嗯,已经这样在做了,看结果怎样
  • ruan651209
    第10楼2014/03/13
    看了楼主的题目,有旦疼或旦抽的感觉。
