GCMS换色谱柱有哪些注意事项?
  • 期盼奇迹的孩子
    2014/03/14
气相色谱(GC)
  • 安捷伦的仪器,近期打算更换新的DB-5HT色谱柱,请问下有哪些注意事项了?需要与色谱柱同时换的还有哪些配件了?
    另外,有看,上新色谱柱时需要切割一段,大概多长?新色谱柱老化时,是否连接MS?不连的话是不是要堵住另一端?
    另外,载气,平常我们都用载气节省模式,老化时是不是要提高流量,不用节省模式了?
    最后一个问题,一般柱子老化到什么程度就算完成了了?
    谢谢~
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 期盼奇迹的孩子
    第1楼2014/03/14
    没参加过安捷伦的仪器培训,公司的外训也申请不下来,而已有的资料没有涉及到这些方面的,所以特来请教下一些基础的维护方面的内容,先谢谢各位帮解答了。
  • 雨木霖
    第2楼2014/03/14
    其实比换一般的色谱柱区别不打,
    切割一段并不需要很长,一般2-3厘米就够了。
    石墨垫圈要用GGC-MS专用的垫圈。
    老化的时候先不接MS
  • erge
    第3楼2014/03/14
    [quote]原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:安捷伦的仪器,近期打算更换新的DB-5HT色谱柱,请问下有哪些注意事项了?需要与色谱柱同时换的还有哪些配件了?
    老化不需要接MS,老化的目的是把柱子里残留的一些溶剂等(装柱时可能用到的)冲出来,可以设置一升温程序,升温速率调缓一点。
  • qqqid
    第4楼2014/03/15
    新色谱柱老化时,不连接MS。
    老化柱子时千万不要堵住另一端,堵住另一端会损坏色谱柱,即使没有损坏也会使柱子折寿,老化时柱子另一端要放空。
  • qqqid
    第5楼2014/03/15
    买仪器就带至少一个免费培训名额(路费和食宿费要你公司出),你们放弃了吗?这多可惜呀
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:没参加过安捷伦的仪器培训,公司的外训也申请不下来,而已有的资料没有涉及到这些方面的,所以特来请教下一些基础的维护方面的内容,先谢谢各位帮解答了。
  • 期盼奇迹的孩子
    第6楼2014/03/15
    仪器是7年前买的,当时的人有参加,但实验室人都走好几拨了,现在的培训都要收费,5K左右,公司不批的~
    qqqid(qqqid) 发表:买仪器就带至少一个免费培训名额(路费和食宿费要你公司出),你们放弃了吗?这多可惜呀
  • 期盼奇迹的孩子
    第7楼2014/03/15
    哦,那另一端就放在那里不管就行了吗?如果是老的柱子,老化接不接MS了?
    还有个问题,气体流量要多少比较好?
    qqqid(qqqid) 发表:新色谱柱老化时,不连接MS。
  • 期盼奇迹的孩子
    第8楼2014/03/15
    [div][/div]
    那要是老柱子老化,要不要接MS了,还是最好不接?
  • 期盼奇迹的孩子
    第9楼2014/03/15
    谢谢,再请教个问题,一般柱子要老化多久了?我们之前设的一个老化程序8小时左右,但看一些帖子,老化要十多个小时,不知道怎么判断老化是否已经老化好了~
    雨木霖(mickeylin) 发表:其实比换一般的色谱柱区别不打,
    石墨垫圈要用GGC-MS专用的垫圈。
    老化的时候先不接MS
  • 安平
    第10楼2014/03/15
    老化最好不连接MS
