yourijiangjun
第1楼2006/08/19
我也在查看测定方法,我认为前三种方法基本差不多,最后一种加入离子对试剂恐不太好做.能将你查阅的文献提供给我吗?希望多交流.
judia
第2楼2006/08/22
123我查到的几篇文章234
第3楼2006/08/31
谢谢传来的方法!我用岛津C18(250mm*4.6mm,5um);C18(150mm*4.6mm,5um)柱流动相是甲醇-0.5mol/l磷酸二氢钠-三乙胺(150:850:0.25),用磷酸调节pH至2.3;检测波长为215nm做了产品,你做了吗?
第4楼2006/09/06
我几种方法都试过,但是测得的含量都很低(50%左右).而且峰形不怎么样,总是分不开,马来酸和氯苯那敏是不是两个峰?你测的可以吗?你发信息到我的QQ里吧:156882884因为我有时候想不起来登陆仪器信息网,呵呵
第5楼2006/09/18
抱歉,近日很忙,主要是迎检,未上来,是两个峰,我做的有点偏高,改日和你QQ联络。
okmpl00005
第6楼2006/09/20
这个实验我也在做,你查到的几个文章我下载了却看不到!是什么回事啊?
orionwei
第7楼2006/09/21
我觉得①中0.5mol/l磷酸二氢钠浓度是不是太高了,500mmol/L啊,柱子受得了吗?建议试试②和③的条件,同时关注一下氯苯那敏的出峰时间和峰形,如果峰形太差也会影响定量。实在没辙了再试④的条件。
xixizhao
第8楼2008/06/03
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-含1%三乙胺和0.005mol/L庚烷磺酸钠的0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(60:40)为流动相;检测波长为264nm。
