yangyang789127
第10楼2014/03/20
如果pH3.0的流动相走出的图中,一个峰大另一个小了,那么证明是pH的影响,那就继续试试pH2.0的流动相(比如0.1%磷酸、三氟醋酸什么的)。如果是出一个峰了,也不能就以为万无一失了,也许另一个变小了,但是没有消失,最好还是试试更低pH的流动相,同时观察杂质个数,以确保方法可靠。[/q
以前走出的图谱中两个峰相差10分钟,昨天走了个图,流动相用磷酸调的PH值大约2.1,出峰时间一个4.9,一个5.3,含量分别是80%和18%,能判断是受PH值的影响吗?色谱柱的PH值的范围是2-14
谢谢指教
