原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/20
电子纯级应该没有问题,可能是器皿有问题
七月
第2楼2014/03/20
你怎么确定是酸含铬?用分光法验证下是不是酸含铬吧。正常的硝酸都不会这样啊,如果是酸含这么高的铬,那酸也是不合格产品吧?
zxqzxq428
第3楼2014/03/20
广东西陇的,
huangza
第4楼2014/03/21
酸是在不行就买进口MERCK的硝酸,不过有些贵。
xiaoyujin
第5楼2014/03/21
我就是直接测的稀释的酸中的铬啊,用石墨炉测的。过程中只用到了移液枪和烧杯,并且有空白对照,实在想不出过程中怎么会有这么大的污染?不知说的分光法是不是指原吸?我还有什么没有注意到么?
哎哟我去
第6楼2014/03/21
换个石墨管试一下,或者测试前先不进样空走两边测量,观察一下空测时候的吸光度。如果空走的时候吸光度很小,进样后就变大,那就很大原因是样品或者容器的问题了
第7楼2014/03/21
分光法时指紫外分光光度法。你做一个不进样空烧,一个进纯水,一个就是稀释的算溶液,对比下是否一样。
zhaoyongqiang
第8楼2014/03/21
我们用上海国药化学试剂,优级纯。
smilezs
第9楼2014/03/22
买瓶进口的试试吧现场酸出问题的太多了亲眼见过国药的出问题
第10楼2014/03/23
空走的时候吸光度很小,大概有0.003吧;然后进纯化水,也就是稀释酸所用到的水,吸光度有个0.05,;再进大概浓度2.5%的酸稀释液,吸光度就有0.4了。并且为了避免容器的干扰,我用了同样的容器来进行操作,中间用纯化水润洗,结果和之前是一样的。如果是酸的问题,怎么会有这么大的问题?如果是容器的问题,我觉得已经可以排除了啊,还是我有没注意到的地方?我确实没有试过别的石墨管,这根热解石墨管是原装的,并且是新换的。要不,真再换根试一下?
