食品安全/营养与健康
nphfm2009 2014/03/22
检出苯甲酸百分之0.003,标签没有标识, 0。003%即为0。03g/kg,按GB2760-2011标准,食醋的苯甲酸使用的最大限量为1。0g/kg,很显然该样品的苯甲酸是符合GB2760的标准要求的,标签没有标识,为了保护我们检测人员,我们只能说这个样品的标识不规范,只能判它的标识不符合要求,但我们不能判定食醋的实物质量不合格,行政罚惩时实物不合格与标识不合格处罚的程度是不一样的
yy_0324
第1楼2014/03/21
在醋中检测苯甲酸:一般情况下直接取样用水稀释,1.0g到50ML,0.45um膜过滤一下就可以进样液相分析。如果是没加苯甲酸,最好是取1.0g加盐酸1ml酸化然后用乙醚(先重蒸,不然会有干扰)提取,吹干乙醚,用90%左右的甲醇重新溶解,定容到2ML,0.45um膜过滤进样液相分析。
千层峰
第2楼2014/03/21
食醋不用加防腐剂,本身就有防腐作用。。细菌很难滋生。食醋保存在通风干燥凉爽的地方,放两三年没问题。
Aspzz
第3楼2014/03/21
既然检出了,标签又没有标示严格的讲就可以判标签配料标识不全,不合格可能企业并不是有意添加,但是既然检出,就是生产环节出了问题这个需要企业自己去找了到底是真的加了,忘记标?还是原料和生产控制不严格导致污染带入?
aaaa2012
第4楼2014/03/21
标签未标注,标签不合格。看错了原来
nphfm2009
第5楼2014/03/22
检出苯甲酸百分之0.003,标签没有标识,0。003%即为0。03g/kg,按GB2760-2011标准,食醋的苯甲酸使用的最大限量为1。0g/kg,很显然该样品的苯甲酸是符合GB2760的标准要求的,标签没有标识,为了保护我们检测人员,我们只能说这个样品的标识不规范,只能判它的标识不符合要求,但我们不能判定食醋的实物质量不合格,行政罚惩时实物不合格与标识不合格处罚的程度是不一样的
逆天一棍
第6楼2014/03/27
有没有那个法规上规定,超过多少的量的时候,就必须在标签上标识出来?
马到功成
第7楼2014/03/28
多数是被污染了。
儒雅凤
第8楼2014/03/29
是啊,苯甲酸不用加吧。
