气相色谱出峰时间问题
  • 菜鸟jenny
    2014/03/22
气质联用(GCMS)
  • 问各位坛友一个比较白痴的问题,是突然想到的,还望各位不要见笑~~~
    就是用一个非极性柱子分离物质,为何柱温还没到该物质的沸点,该物质就已经出峰了呢?
    举个例子吧,比如说正辛烷,沸点为126 ℃,柱子初始温度设定为40℃,以3 ℃/min 的速度升温,按理论来讲升到126 ℃需要约29 min,也就是说29 min 的时候正辛烷才能汽化然后被载气带出出峰,可为何我测的谱图里面正辛烷大概在4.2 min就出峰了呢?其他的物质也是同样的现象。
    这个问题算有点钻牛角尖了,呵呵,还望各位坛友能不吝赐教~~~
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:发贴奖励
  • 千层峰
    第1楼2014/03/22
    这是个吸附与洗脱的过程。
    有氦气做流动相,柱流量大小都会影响出峰时间。
    柱子的固定相对RT也有影响。
    所以不用达到沸点温度。
  • 菜鸟jenny
    第2楼2014/03/22
    可是非极性柱对各物质的分离不是主要依据沸点的不同来分离的吗?如果不达到沸点温度即可出峰,那还怎么区分的开呢?
    千层峰(jxyan) 发表:这是个吸附与洗脱的过程。
    柱子的固定相对RT也有影响。
    所以不用达到沸点温度。
  • ruan651209
    第3楼2014/03/22
    在柱上跑,和沸腾成气相跑,是两回事。
    应该没有任何理论说:到沸点就起跑,不到沸点一点也不跑。
    还有,载气不一样,出峰时间也不一样。
    按沸点分离,科学表述为:按沸点低到高的次序出峰。
  • fwonder
    第4楼2014/03/22
    进入柱子以前已经全部都是气态物质了
    后面的温度只影响洗脱时间了
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/03/23
    首先要考虑物质的极性和柱子是否匹配,非极性柱子测试极性样品很快就出峰,另外柱流速也是有影响的。
  • 千层峰
    第6楼2014/03/24
    你没试过,用比目标物沸点低一点的恒温,都能出峰??
    菜鸟jenny(v2857994) 发表:可是非极性柱对各物质的分离不是主要依据沸点的不同来分离的吗?如果不达到沸点温度即可出峰,那还怎么区分的开呢?
  • 菜鸟jenny
    第7楼2014/03/24
    嗯,有道理,谢谢您的解答
    ruan651209(ruan651209) 发表:在柱上跑,和沸腾成气相跑,是两回事。
    还有,载气不一样,出峰时间也不一样。
  • 菜鸟jenny
    第8楼2014/03/24
    嗯 对对对 突然想起来有气化室温度和柱温这回事了,一语点醒梦中人啊,谢谢您!
    fwonder(fwonder) 发表:进入柱子以前已经全部都是气态物质了
    后面的温度只影响洗脱时间了
  • 菜鸟jenny
    第9楼2014/03/24
    哈哈,试过,就是试过才在这百思不得其解呢,谢谢您的回答,我明白啦
    千层峰(jxyan) 发表:你没试过,用比目标物沸点低一点的恒温,都能出峰??
  • 菜鸟jenny
    第10楼2014/03/24
    我明白了,谢谢您的回答
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:首先要考虑物质的极性和柱子是否匹配,非极性柱子测试极性样品很快就出峰,另外柱流速也是有影响的。
