原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/04/01
原子吸收是外层电子跃迁,是特征吸收
夕阳
第2楼2014/04/03
不是为何使用锐线光源,因为阴极灯本身的发射谱线的半峰宽仅有0.0005nm宽,其本身就是一个锐线光源,这是阴极材料的物理性质决定的。
smilezs
第3楼2014/04/03
要准确的测定原子吸收系数,就要对宽度只有0.002nm的原子吸收轮廓进行精确扫描,以测量积分系数,这样需要的分光系统分辨率要达到1000000,很难做到,所以使用空心阴极灯的锐线光源,可以降低对分光系统的要求。
喝一碗凉茶
第4楼2014/04/03
可以有效避免其他波长的信号干扰。
qq250083771
第5楼2014/04/03
原来如此
第6楼2014/04/03
其实咱两说的是一个意思,你再看看。
ghostermen
第7楼2014/04/04
耶拿的连续光源就不是用的锐线光源,只要灯能量足够强,仪器分辨率足够高,就OK了
第8楼2014/04/04
看来也不一定要使用锐线光源?
abcpgf
第9楼2014/04/05
这个跟灯和仪器厂商有关,大多数是锐线光源。
第10楼2014/04/16
恩 就是的
