农残检测
MMYG
第1楼2014/04/03
淋洗过柱是一个吸附和解吸附的过程,流速太快肯定有影响的
第2楼2014/04/03
是不是有一个最佳流速:5-6毫升每分钟?
第3楼2014/04/03
如果柱子万一因为空气的影响堵住了,我们会用吸耳球吹一下
雾非雾
第4楼2014/04/03
上样前的润洗速度影响应该没有多大,只要润透就行。上样后过柱速度就不能太快了,一般要求连滴不能成线就可以。过柱速度太快,除杂质的效果可能不好。
wjl0220
第5楼2014/04/03
可以辅助使用
zyl3367898
第6楼2014/04/03
可以做试验试试。
DeeperBlue
第7楼2014/04/06
同意雾版,上样前润洗用洗耳球加压问题不大。
qzxmsy
第8楼2014/04/08
每分钟5-6毫升太快了,可以用洗耳球吹或真空泵吸,速度控制在每分钟1-2毫升比较好。
