asahi42 2014/04/15
[quote]原文由 [b]奉天虫虫(v2778908)[/b] 发表: 我告诉你 那个叫立体像 全是+是COM像 全是- 是SHADOW像 就是立体像 凹凸像 对于成分像 就是区别元素的 凹凸像 更好的看清样品起伏的形貌 如果你有INLENS[/quote] 不管是4分割还是2分割的BSED,全“+”是comp像不错,但是全“-”是负comp像,只有“+ -”(2分割)或者“+ + - -”(4分割)才是shadow像,或者叫topo像。当然了,有的机器是“+ + + -”分配法。 而且,不管您的输入法是繁体中文或者是English,请表达出来,我们都可以接受,否则,看您的评论显示成这样,真的很累。(Zeiss国内的工程师里面应该不至于有韩国人吧…)
fengyonghe 2014/04/11
图像倒过来看,BSD突起,SE凹坑。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404112316_495938_1609375_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404112316_495939_1609375_3.jpg[/img]
asahi42
第7楼2014/04/15
