你们的安捷伦1260都配了哪些备件?
  • lifesinger
    2014/04/17
  • 仪器用了2年多,因为几乎一天不能停,所以想买些易损件备着。有啥推荐的呢?
    另外,排查故障时配有备件哪些会方便些?
    比方过滤白头?针?针座?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • erge
    第1楼2014/04/17
    还有很多啊!主动阀阀芯,被动阀阀芯,色谱柱接头,管线,转子密封垫,氘灯……
  • e_liang369
    第2楼2014/04/18
    出口阀买个备着。如果购买的是新仪器,另外像1楼说的那些东西,除了氘灯,其实新仪器里都有多余配件的
  • zhoujin83
    第3楼2014/04/18
    氘灯强烈建议不要买备用的,这东西放着不用能量也会下降。
  • chemist_zm
    第4楼2014/04/19
    买1260 若果买了溶剂瓶,里面会有一把瑞士军刀。
  • e_liang369
    第5楼2014/04/21
    是一把399的多功能瑞士军刀
    chemist_zm(chemist_zm) 发表:买1260 若果买了溶剂瓶,里面会有一把瑞士军刀。
  • lsyecspc
    第6楼2014/04/21
    两年多该买氘灯了,柱塞密封一般在备件包里有备用的,可以考虑买个针座和自动进样器六通阀的转子密封。出口单向阀一般不易坏,进口主动阀可以买个阀芯,不过不便宜,2K多。
  • 32862500
    第7楼2014/04/25
    泵: 溶剂滤头、 purge阀内的过滤白头、主动阀阀芯、 柱塞杆密封圈、 seal wash 密封圈
    进样器: 针座,转子密封圈、计量阀柱杆密封圈(进样瓶盖垫)
    检测器:氘灯
    不锈钢连接管线 长度不等 若干…………
  • 13142100
    第8楼2014/04/25
    氘灯放久了能量也要下降,还是等快要换的时候再买吧
  • 小虾米
    第9楼2014/04/27
    主动阀阀芯,被动阀阀芯多买点就好
  • zhaohua8011
    第10楼2014/04/30
    过滤白头,灯这两个比较费!
