安捷伦7890A色相色谱 分析样品出现问题,如下图
  • 晓星2013
    2014/04/24
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 样品的大部分物质是THF ,还有一些杂志,但肯定没有这么多杂峰,求解为什么做出来的谱图是这样的,做了三次都一样,仪器没问题,测其他物质正常。
阎君 2014/06/17
很大的可能是气化室的问题,称管脏了,连接称管的那一段色谱柱脏了,或者柱头那部分塌陷会不会出现这个问题,以前我们也会出现这个问题的,然后把称管换下也就差不多好了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • caoyured
    第2楼2014/04/24
    这有点超量程了吧
  • yyyy9527
    第3楼2014/04/24
    需要你的详细操作步骤?
  • yyyy9527
    第4楼2014/04/24
    THF是一种澄清、低粘度的液体,具有类似乙醚的气味。室温时THF与水完全混溶。THF在储存时很容易
    变成过氧化物。因此,商用的THF经常是用BHT,即2,6一二叔丁基对甲酚来防止氧化。
    另外,THF也可以通过氢氧化钠置于密封瓶中存放在暗处。THF是芳香族化合物呋喃的完全氢化的类似物。
  • 雨木霖
    第5楼2014/04/24
    前边那一大坨是同一个物质,就是主要峰。建议修改下一工作站的积分参数修改成让它们只有一个峰。
    PS:这一大坨超量程了。
  • 晓星2013
    第6楼2014/04/24
    不应该超量程啊,这是我们回收的样品,里面有THF和PTMG,少量的OCT,以前回收的一次做出来蛮好的THF百分之90以上,就是第一个那个主峰是THF,这一次回收做出来就是这样的,你说的超量程是指什么情况,能详细说明下吗
    雨木霖(mickeylin) 发表:前边那一大坨是同一个物质,就是主要峰。建议修改下一工作站的积分参数修改成让它们只有一个峰。
    PS:这一大坨超量程了。
  • 安平
    第7楼2014/04/24
    什么色谱柱,具体分析条件如何?
  • ghx5558
    第8楼2014/04/25
    是不是氧化后的一些其它产物,结构相似,所以成为一大坨了。或许是基质?
    走一支混标试试。
  • 土司
    第9楼2014/04/25
    既然不超量程,那拆开衬管看看脏不脏。
  • fangx
    第10楼2014/04/25
    积分参数好好设一设,看起来一大坨其实是一个峰
