waters液相色谱仪不稳定的原因
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1.用waters2695/2489液相色谱仪,残留严重,多次洗针后空白仍有残留。
    2.进标5针,RSD大的离谱
    请各位帮忙分析分析
cdl1568 2014/05/07
1. 查看洗针是否正常,小抹布是否脏,洗针液是否合适? 2.面积RSD大,注射器里面有没有气泡,密封漏不漏液?可用称重法测试进样器吸液进准度。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • dahua1981
    第1楼2014/05/07
    可以考虑多冲洗几遍柱子看看
    对于第二问题如果能拍出针的问题的话就是柱子残留造成的
  • wdg03120835
    第2楼2014/05/07
    更换进样针处的白色垫
  • bingwang228
    第4楼2014/05/07
    在进样之后进行needle wash 和seal wash 试试,还有色谱柱多冲洗并平衡后进行,仅供参考。
  • cdl1568
    第5楼2014/05/07
  • 武灵
    第6楼2014/05/07
    在充分冲洗色谱柱的情况下,我觉得白头脏的可能性很大。
  • e_liang369
    第7楼2014/05/08
    rsd大的话可能是针密封不行了,进样过后看看瓶子是不是湿的。
  • 晴天316
    第8楼2014/05/08
    小抹布已换,也多次进行洗泵和洗针,但是还是不管用
