气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/05/08
没有拆过,一般也不会有较多的污染积留在喷嘴上。
第2楼2014/05/08
这一点和fid是不同的。
雨木霖
第3楼2014/05/09
我没拆过。不过好像听说FPD最容易脏的是石英喷嘴。
xiao-jin
第4楼2014/05/09
FPD喷嘴不像FID喷嘴那么容易堵,虽然FPD检测器使用不多,但拆卸喷嘴时很少。我的建议将检测器上端拆下后,高温活化处理下再看看。
zyl3367898
第5楼2014/05/10
检测器上端拆下来,还如何活化?
花彩蝶
第6楼2014/05/11
在高温里烘烤吗?请问,多少温度,多长时间?
第7楼2014/05/11
我指的是检测器收集极部分,带光电培增管部分。活化的部分就是检测器下端带喷嘴部分。
第8楼2014/05/11
我指的是拆去检测器上端收集极带光电培增管部分,在仪器上剩下检测器下端,防止高温对于收集极和光学元件的损坏。剩下检测器下端,可将温度升高进行高温活化,温度升到300度应该可以,时间二个小时。建议在检测器底部进行高温活化时,最好在喷嘴处通有载气以保证活化效果的提升。
第9楼2014/05/11
谢谢8楼,明白了。如果能载气是不是要接色谱柱?
第10楼2014/05/11
光电倍增部分如果要拆卸,需要注意避光保存。
