乳中水解蛋白的定量检测
  • 童话仙子
    2014/05/16
乳制品检测
  • 乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定—L(-)-羟脯氨酸含量测定法
    1 主题内容与适用范围
    本方法规定了乳与乳制品制品中L(-)-羟脯氨酸含量的测定方法。
    本方法适用于乳与乳制品中L(-)-羟脯氨酸含量的测定。
    本方法通过对L(-)-羟脯氨酸含量的测定,可判定是否为动物水解蛋白。
    2 引用标准
    GB9695.23-90 肉与肉制品L(-) - 羟脯氨酸含量测定
    3 原理
    试样经酸水解,释放出羟脯氨酸。经氯胺T氧化,生成含有吡咯环的氧化物。用高氯酸破坏过量的氯胺T。羟脯氨酸氧化物与对二甲氨基苯甲醛反应生成红色化合物,在波长558nm处进行比色测定。
    4 试剂
    所用试剂均为分析纯,水为蒸馏水或同等纯度的水。
    4.1 氯化亚锡(GB638):0.75%溶液。
    将氯化亚锡7.5g溶于500mL水中,再加入500ml浓盐酸(GB 622)。
    4.2 盐酸(GB622):6mol/L溶液。
    4.3 氢氧化钠(GB629);1mol/L、10mol/L溶液。
    4.4 缓冲液:将50g柠檬酸,26.3g氢氧化钠和146.1g结晶乙酸钠(GB694)溶于水,稀至1L,此溶液与200mL水和300mL正丙醇混合。
    4.5 氯胺T(HG3-972)溶液:将1.41g氯胺T,溶于10mL水中,依次加入10mL正丙醇和80mL缓冲溶液(用时现配)。
    4.6 显色剂:称取10g对二甲氨基苯甲醛,用35mL高氯酸(GB623)溶解,缓慢加入65mL异丙醇。
    4.7 L(-)-羟脯氨酸(C5H9NO3)标准溶液。
    4.7.1 标准储备液500μg/mL:称取50.0mg/L(-)-羟脯氨酸用少量水溶解,加一滴6mol/L盐酸,定容至100mL容量瓶中。
    4.7.2 标准工作液5μg/mL:吸取标准储备液5.00mL于500mL容量瓶中,定容。
    5.1 实验室常规设备。
    5.2 配有冷凝管的三角瓶:250mL。
    5.3 恒温水浴。
    5.4 试管加热器或水浴,可控温于60℃。
    5.5 分光光度计。
    6 试样处理:
    6.1 方法1:准确称取样品2-5g(液体样品5-10g)放入250mL磨口三角瓶中。加几粒沸石。加入氯化亚锡溶液100mL,置于水浴上加热回流16h。趁热将水解溶液过滤于200mL容量瓶中,用6moL/L热盐酸10mL反复三次冲洗三角瓶和滤纸,冷却,用水定容到刻度,混匀。吸取5~25mL(V1)水解液于100mL烧杯中,用10mol/L、1mol/L氢氧化钠溶液调节pH为8±0.2,过滤于250mL容量瓶中,用30mL水冲洗烧杯和滤纸上的氢氧化亚锡沉淀,反复三次,把洗液并入滤液中,以水洗至刻度,摇匀备用。
    6.2 方法2:准确称取一定量样品,精确到0.0001g。使样品蛋白质含量在10~20mg范围内;将称好的样品放于水解管中。在水解管内加6mol/L盐酸10~15mL(视样品蛋白质含量而定)或加入12mol/L盐酸10~15mL,含水量高的样品(如牛奶)可加入等体积的浓盐酸,加入新蒸馏的苯酚(3.3)3~4滴,再将水解管放入冷冻剂中,冷冻3~5min,再接到真空泵的抽气管上,抽真空(接近0 psi),然后充入高纯氮气;再抽真空充氮气,重复三次后,在充氮气状态下封口或拧紧螺丝盖将已封口的水解管放在110±1℃的恒温干燥箱内,水解24h后(如加入12mol/L盐酸,水解时间可缩短至6h)后,取出冷却。
    打开水解管,趁热将水解溶液过滤于100mL三角瓶中,用6moL/L热盐酸10mL反复三次冲洗试管和滤纸,冷却,用水定容到刻度,混匀。吸取5~25mL(V1)水解液于100mL三角瓶中,用10mol/L、1mol/L氢氧化钠溶液调节pH为8±0.2,过滤于50mL容量瓶中,用水冲洗烧杯和滤纸上的氢氧化亚锡沉淀,反复三次,把洗液并入滤液中,以水洗至刻度,摇匀备用。
    7 分析步骤
    7.1 测定
    7.1标准曲线的绘制
    吸取L(-)-羟脯氨酸标准工作液0.00,10.00,20.00,30.00,40.00mL,分别置于100mL容量瓶中,定容摇匀。浓度分别为0.0,0.5,1.0,1.5,2.0μg/mL。取不同浓度的上述溶液4.00mL,分别加入20mL具塞试管中,加氯胺T溶液2mL,摇匀后于室温放置20min。加入显色剂2mL,摇匀,塞上塞子于60℃试管加热器(或恒温水浴)中保温20min后取出,迅速冷却,在波长558±2nm处测定吸光值,绘制标准曲线。
    7.2 试样测定
    从待测液中吸取已制备好的样液4.00mL于20mL具塞试管中,以下按7.1步骤进行,同时作空白试验。
    8 分析结果的计算
    C•V1•A
    X= ───————×100
    m×1000
    式中:X——样品中L(-)-羟脯氨酸的含量,%;
    C——从标准曲线上查得相应的L(-)-羟脯氨酸量,μg;
    m——称取试样的质量,g;
    V1——样液体积,mL。
    A——稀释倍数
    当符合允许差所规定的要求时,取两次测定结果的算术平均值作为结果,结果精确到0.01%。
    9 允许差
    同一分析者同时或相继进行的两次测定结果之差不得超过平均值的5%。
    10 判定方法
    因L(-)-羟脯氨酸为胶原蛋白中的特有组分,其含量占10%以上;而乳蛋白中不含有此成分,如若样品中含有L(-)-羟脯氨酸,可判定添加了动物水解蛋白。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:类似WI文件
  • 童话仙子
    第1楼2014/05/16
    各位亲现在用这个方法检测吗
  • Franklin-学
    第2楼2014/05/17
    方法描述很清楚
  • 童话仙子
    第3楼2014/05/18
    方法很清晰,您们怎么检测的
    Franklin-学(v2786225) 发表:方法描述很清楚
  • Jun Nan Li
    第4楼2014/05/18
    只做过快速检测
  • 童话仙子
    第5楼2014/05/18
    快速检测怎么检测的呢?说说
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:只做过快速检测
  • hanmao
    第6楼2014/05/20
    我也很想知道大家都是怎样检测的?
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢讨论
  • 童话仙子
    第7楼2014/05/20
    (*^__^*) 嘻嘻……,都想知道具体的检测是啥样子
    hanmao(hanmao) 发表:我也很想知道大家都是怎样检测的?
  • fslin
    第8楼2014/05/21
    分光光度计比较贵,不是所有企业都买得起吧。
  • bingwang228
    第9楼2014/05/21
    羟脯氨酸也可以用液相方法检测,衍生后用荧光检测器或紫外检测器进行检测,具体文献百度一下就可以了
  • 该帖子已被版主-yqfxy加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 谁能检测土豪成分
    第10楼2014/05/24
    学习了
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
