气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2014/06/05
直接调用调谐结果,没有进行其他设置,但是你这个1.02kv固定为1.0kv应该不会有什么问题。为什么要固定电压?
Gogo_Kuo
第2楼2014/06/06
一般采用自动调谐EM
forth
第3楼2014/06/06
用调谐电压就可以了
蓝是那么的天1188
第4楼2014/06/06
一般引用调谐结果,并适当增加0.1左右的电压比较好,绝度电压测试收到调谐结果的影响会导致同浓度标液响应值差异较大。
千层峰
第5楼2014/06/06
对于岛津的气质来说,1.2-1.3KV已经是很高了,你要知道最高才1.5kv。我习惯用自动调谐后得到的电压,不加不减。
tang566
第6楼2014/06/06
一般用自动调谐电压。
chen2351
第7楼2014/06/06
感觉用固定电压,每次检验同一份样品的结果应该差不多,如果用调谐电压,如果每次的调谐结果不一样,最后的同一份样品的测定结果不就不一样了吗?
深蓝色的忧郁2011
第8楼2014/06/06
仪器会自己调节吧,测试结果不一样,那是仪器不稳定
第9楼2014/06/07
质谱没你想象的这么稳定。就算你不改变电压,响应值还是会变的。质谱在不同时间段内测试结果不一样是很正常的,不用纠结。重新调谐的其他参数都变了,只是固定个电压意义也不大
robin_clhx
第10楼2014/06/11
一般用绝对电压,数值与调谐的电压接近,一般来说,固定一个电压,强度不会有太大的变化,如果是用调谐电压的话,每次调谐出来的电压都可能有差别,强度会有相应的变化,而且,电压频繁变化,对检测器不太好
