农残检测
zyl3367898
第1楼2014/06/19
以前用DB-5做过有机磷,发现对硫磷与毒死蜱重合,这次选用0.25mm内径的柱子,对硫磷与毒死蜱可以分离,但发现敌敌畏与甲胺磷重合了。
wjl0220
第2楼2014/06/20
气相来做分不开算正常吧,有气质最好用气质做,就不会存在这种苦恼了。
第3楼2014/06/20
没有气质的情况下,还要用双柱定性。
MMYG
第4楼2014/06/20
乙酰甲胺磷的响应这么好,为什么还要用这样高的浓度?
第5楼2014/06/20
乙酰甲胺磷在1701的柱子上响应不好!
第6楼2014/06/21
配标液时配高了。
langlang11
第7楼2014/06/26
要是重合的地方都有农药,那换柱子就能解决这个问题了,对于你们这种情况
wangjs
第8楼2014/06/27
用气质就可以解决问题了,不用害怕分不开
秋醉虞阳
第9楼2014/06/30
我记得网上有这个信息,很全
dooby
第10楼2014/07/08
好像很难分开啊
