原子吸收光谱(AAS)
香烟蒂头
第1楼2014/06/25
用来检测煤中的汞,准备买个岛津的冷汞发生器
qq250083771
第2楼2014/06/25
仪器型号不同 就看接口能接上不最好还是买配套的吧
第3楼2014/06/25
关键是冷汞发生器只找到岛津的,我们没有岛津的原吸
sonne86400
第4楼2014/06/25
那你得配套才行哦 问问厂家不能用还能退货 哈哈
xuxin_3682
第5楼2014/06/25
应该是可以的吧,冷汞没有上门和仪器的接口吧? 就是一个反应单元而已,只要保证光路能通过就可以
leexiaoyao
第6楼2014/06/25
冷汞需要配流通池吧
ldgfive
第7楼2014/06/26
这个倒是很新奇,如果楼主联上了,拍张照片发上来看看
allab
第8楼2014/06/26
多大浓度的,进样量多少,要不要富集,要不要排放控制,这都是需要考虑到俄
wangjunyu
第9楼2014/06/26
看看是不是独立使用的就可以,如果是仪器一起配套触发的就不可以
