农残的检出限怎么做?
气相色谱(GC)
  • 做了6个点的标准曲线,怎么做检出限?那3s/n是怎么算啊?
  • 雨木霖
    第1楼2014/06/29
    继续往下稀释呗
  • 黄酮
    第2楼2014/06/29
    我已经稀释到了1ng/ml,算出了s/n,不知道接着怎么算
    原文由mickeylin发表: 继续往下稀释呗
  • wazcq
    第3楼2014/06/29
    按3倍信噪比计算
  • 黄酮
    第4楼2014/06/29
    是不是3s/n就是检出限啦,那检出限的单位mg/kg是怎么来的啊
    原文由wazcq发表: 按3倍信噪比计算
  • qqqid
    第5楼2014/06/30
    3倍信噪比是峰高,这样的峰,用曲线查出对应的浓度,再算出这个浓度对应样品的含量,单位就是mg/kg。
    黄酮(v2754350) 发表:是不是3s/n就是检出限啦,那检出限的单位mg/kg是怎么来的啊
  • 黄酮
    第6楼2014/06/30
    [div]原文由qqqid发表:
    3倍信噪比是峰高,这样的峰,用曲线查出对应的浓度,再算出这个浓度对应样品的含量,单位就是mg/kg。[/div]我进的是对照品,1ng/ml,进了1ul,那该怎么算列,假设s/n=0.03 ,样品中未检出?
    第7楼2014/06/30
    5楼能不能给出一个例子,你的意思是从直线算出浓度,接下来计算浓度对应样品的含量怎么计算,是带进方法的公式来计算吗?
  • 安平
    第8楼2014/06/30
    最好是稀释到信噪比接近3
  • 黄酮
    第9楼2014/06/30
    信噪比等接近3时的浓度是不是就是检出限啊,
    原文由byron1111发表: 最好是稀释到信噪比接近3
  • 阿宝
    第10楼2014/07/02
    可以这样算 把标准溶液逐级稀释至 信噪比 大约 为3 此时对应的浓度 就是检测限
    记住一点:检出限是个粗略值,数量级不差就行,没办法太精确。
    黄酮(v2754350) 发表:信噪比等接近3时的浓度是不是就是检出限啊,
