风中的海
第6楼2014/07/08
我的中心思想是--“实际激发的来样元素值在高低两点控样之间,这时候应该怎么校正偏差呢?我觉得应该有一个公式,或是规律来解决这个问题,但又不太懂,请有经验的大大指导”
您说的解决方案我同意,但我这边情况有点特殊,既不能经常用标准化去校正,也不可能缩小高低控样之间的误差。所以希望就我这个问题 本身,想请有经验的大大说一下,应该怎么办。
我自己目前采用的办法是:把高低点之间的数据分为两半。比如2和6之间,有3,4,5的间隔,那么3.5之前的数据较正,按低控样偏差校正的数值走。3.5到6,按高控样的偏差校正走。随着数值和控样值的远近,校正余量相应的递减。
king95509
第8楼2014/07/09
控样校正的原理就是加减法和乘除法,根据你当时设定控样时候元素的计算方式是什么,如果是加减法的话,假设标样标准值A,标样的激发数据(校正前)为B,他们有个差值是(A-B),你的样品校正后的数是C,激发数据(校正前)是D,则C=D+(A-B)。
风中的海
第9楼2014/07/09
非常感谢,您说的公式简明易懂。但我的问题还没有解决:如果实际激发的样品数值在高低两个控样之间,应该怎么去校正呢。我现在做的材质有点特殊,高低两个控样的数值跨度非常大。
我做成一个例题的样式,请大大帮我看下吧:
低控样标准值A=3.50 激发数据(校正前)B=3.12 差值是(A-B),即3.50-3.12=0.38
高控样标准值A2=3.90 激发数据(校正前)B2=3.95 差值是(A-B),即3.90-3.95=-0.05
已知样品激发数据(校正前)D是=3.70
现在求样品校正后的数值C是多少?
