zy178
第1楼2014/07/08
如果证书上有提是准确的0.1mg,那直接溶解就好。但是绝大多数厂家标识重量和实际不一样,一般大于0.1mg,需要自己称量。不过内标不需要绝对准确吧,只要稳定就好
hujiangtao
第2楼2014/07/08
内标无所谓了
zhaohua8011
第3楼2014/07/08
一般都需要自己称量,除非有特别说明定容到多少!再则内标是样品和标准品均需加入,量影响是一致的!
shuipan
第4楼2014/07/08
内标是无所谓.还有标物俄.标物也是0.1mg,我直接溶的,结果发现峰面积相差太多,明显含量不一样俄,差了两倍了!
第5楼2014/07/08
第6楼2014/07/08
[quote]原文由 zy178(zy178) 发表:如果证书上有提是准确的0.1mg,那直接溶解就好。但是绝大多数厂家标识重量和实际不一样,一般大于0.1mg,需要自己称量。不过内标不需要绝对准确吧,只要稳定就好证书上面没有说明是好多,只是瓶子上面写有0.1mg,因为量太少了。不好称量,直接复溶结果好不好??
第7楼2014/07/08
我们买糠氨酸标样 说里面10mg 结果称一下才3mg多,算上损失最多5mg
第8楼2014/07/08
[div][/div]是什么瓶子包装的?应该肉眼看不到吧!如果瓶子比较大的话有可能是厂商配置好溶液,倒在瓶子里准确的体积后吹干的,这样直接复溶一般都是准确的。0.1mg确实太少,差量法称量也不好称
第9楼2014/07/08
内标和标物的峰面积相差两倍?那估计就不是准确的0.1了
第10楼2014/07/08
就是,这就挺恼火呢,可怜的标物,0.1mg也称不准俄
