e_liang369
第1楼2014/07/08
一般色谱柱不能用纯水冲洗的,药典上就有说明,至少含有5%的有机相,不然造成疏水塌陷。我们一般用10%的乙腈冲洗1-2h在花1h由10%乙腈到90%乙腈梯度洗脱
袖剑
第2楼2014/07/08
先用95%水/5%有机相冲10个柱体积,再用95%有机相/5%水冲洗10个柱体积
zhonghuaying1
第3楼2014/07/08
Synergi Polar-RP: 极性端基封尾的醚连接苯基相色谱柱。 最大极性及芳香族化合物选择性。 4μ、10μ的粒度。 在含有甲醇流动相下,可以改善碱性及酸性化合物的峰形及芳香族的选择性。苯基柱,菲罗门公司的,这种柱子都不走纯水的吧,会疏水塌陷的啊...一般缓冲液的盐类都是用低比例有机相的水甲醇或者水乙腈冲柱,一个小时两个小时就差不多了,如果你第二天还用一个小时就很足够了。我们都是用15的甲醇冲掉含盐流动相的
zy178
第4楼2014/07/08
磷酸盐在90%水里溶解度挺好的,够了,足以冲干净缓冲盐。
鸭梨山大
第5楼2014/07/08
多谢了
houjjun
第6楼2014/07/08
先10%甲醇水,再纯甲醇冲洗
bingwang228
第7楼2014/07/09
如果色谱柱长期不用,还是最后用乙腈保存色谱柱比较好
zhaohua8011
第8楼2014/07/11
纯水冲大概30min,影响不是很大!
