附件:
e_liang369
第1楼2014/07/14
金属刮擦身肯定不正常,有可能已经析盐在损伤柱塞杆了,建议seal wash一直开着,流动相过度做好。现在的话打开seal wash ,用热水冲下系统
zhaohua8011
第2楼2014/07/14
5ml/min流速排气泡,泵往复运动加快会有响声的!有可能是楼上说的有盐析出在柱塞上!
bingwang228
第3楼2014/07/15
5ml/min时泵的速度快,声音大,可以降低流速听声音,能听的清晰点
liufeilzu
第4楼2014/07/15
回复弹簧是不是卡住了,或者夹片松动了,拆掉泵头,好好清理一下柱塞杆
雾非雾
第5楼2014/07/15
不知道是不是蠕动泵用的时间长了缺油了。
大空
第6楼2014/07/15
蠕动泵?》??
zhongyao0601
第7楼2014/07/15
打开看看就知道了啊,这个打开很容易的!!
好哥
第8楼2014/07/26
先拆下清洗阀,用水在高流速下冲一下,要是没有效果就得清洗一下泵了,泵头有声音可能是活塞杆有异物,然后跟密封垫摩擦产生的声音。
GF9527
第9楼2014/07/29
你做样品的时候出现什么问题了吗?其实排气泡用3''4也没问题
hnteng
第10楼2021/06/20
金属异响,是泵后的滚珠与金属顶板之间的润滑油少了。柱塞杆摩擦是不会有金属声音的。
