气相色谱(GC)
xiao-jin 2014/07/23
从第二幅图看基线不稳定,可能如前面朋友所说载气快用完,也有可能(1)载气湿度太大。(2)检测器问题。(3)色谱柱需要活化处理,或者进样器内有硅胶垫小颗粒。(4)TCD稳压电源出问题。(5)柱温或检测器温度不稳定。 有些问题自己可以检查下,不行联系厂家售后技术人员帮助解决,切勿自行乱弄。
安平
第1楼2014/07/22
什么型号的仪器? 正常状态的基线如何?每次都是运行40min出问题?
雨木霖
第2楼2014/07/22
载气是否快用完了?
zyl3367898
第3楼2014/07/22
一个样品多长时间走完,在40分钟以上吗?
第4楼2014/07/22
如果是开机40min肯定会问题,还是报修一下吧,估计有硬件问题。
xiao-jin
第5楼2014/07/23
从第二幅图看基线不稳定,可能如前面朋友所说载气快用完,也有可能(1)载气湿度太大。(2)检测器问题。(3)色谱柱需要活化处理,或者进样器内有硅胶垫小颗粒。(4)TCD稳压电源出问题。(5)柱温或检测器温度不稳定。有些问题自己可以检查下,不行联系厂家售后技术人员帮助解决,切勿自行乱弄。
lyh655lpp
第6楼2014/07/23
柱子已经老化过还换了个新的载气也是刚买的,高纯氢气色谱是GC-2100,工作站N 2000我担心的也是TCD的问题,但是除此之外会不会还有别的什么原因呢
第7楼2014/07/23
载气是刚买的哦~~
第8楼2014/07/23
走样是15分钟,刚刚是走基线;而且开机超过40分钟就会有那样峰,进样和不进样都会有这样的峰
第9楼2014/07/23
GC-2100工作站是N2000TCD检测器有时候是50min的时候,有的时候会久些,但问题都是这样的
第10楼2014/07/23
最好找一下厂家。
