zoomdom 2014/08/05
化药这块基本就要求不超过20ppm,当然你可以更小,但是你的方法就要详细说明; 在10版药典将重金属第四法删了后,前面三法检测可信度都在20ppm, 当然也有说做到10ppm的,但结果可能准确度不高,比较是比色法,误差较大。 当然你用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]什么的去检出结果再定,多低都可以是吧~ 所以不要超过20ppm,这个ICH应该有说到,多低看你方法可信度多高吧。
