qhdjyg
第1楼2006/09/02
色素的前处理是最不好操作的,ph值和他的水浴温度是一定要控制好的,你不妨作个加标试试。
Easy-Boy
第2楼2006/09/04
试试过滤和未过滤的有差别吗?
wangxinxi7809
第3楼2006/09/04
我也遇到过这种问题,你不妨用一个比较细的垂容漏斗过滤,那是因为在过滤是把尼龙6(200m)也过滤在溶液中,等调完pH时,它又会吸附色素,所以你在用0.45um的过滤头过滤后发现颜色变浅了.
meile0101
第4楼2006/09/04
用对照液做个过滤前后比较就知道了。如果有吸附就要更换滤膜材料,溶剂若是有机系可以考虑PTFE(聚四氟乙烯)。
Mix_Grey
第5楼2006/09/07
看你用什么材质的滤膜和溶剂,过滤的色素是水溶性还是油溶性,你可以做个回收率看看是否吸收在可接受范围内.
ligaoming
第6楼2006/09/07
过活性碳柱子,收集前面部分,应该色素都基本都没了。
hotsonwood
第7楼2006/09/19
上次也一样了,看了颜色很深,结果过0.45的时候很难过,过完了色变的很浅经常就是最后浓缩的时候总有一些不溶解的。
dashui
第8楼2008/06/26
我和老师做过试验比较,过滤膜对一些色素有明细的吸附,其中胭脂红过水系膜的回收率是70%,过PVDF膜的回收率是78%,用GHP的膜过滤,回收率是92%。方法很简单,就用标样过膜和不过膜的结果比一下就可以。
