气相色谱做六号溶剂时,坐标曲相邻2个点峰面积差不多,影响因素有哪些?怎么解决?
  • 丶APex丨灬演绎
    2014/08/03
气相色谱(GC)
  • 气相色谱做六号溶剂时,坐标曲相邻2个点峰面积差不多,影响因素有哪些?怎么解决?
    第1楼2014/08/03
    相邻两个点的浓度相近吗?如果浓度不相近,但峰面积相差不多,应从进样针、进样垫查找原因或者标液配制过程有误吗?
  • 雨木霖
    第2楼2014/08/03
    如果没配错,何不再进一针呢?
  • 安平
    第3楼2014/08/03
    最好有具体情况描述。有图为好。
  • 丶APex丨灬演绎
    第4楼2014/08/04
    你好,同一个样品我进了好几针,还是同样的问题,怎么办
    第5楼2014/08/04
    浓度相近吗?标液是新打开的吗?
  • 丶APex丨灬演绎
    第6楼2014/08/06
    [quote]原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:相邻两个点的浓度相近吗?如果浓度不相近,但峰面积相差不多,应从进样针、进样垫查找原因或者标液配制过程有误吗?标液是不同的配制的,进样针也换过了,。比如相邻两个浓度的,峰面积应该相差400,结果老是相差200,所做的标曲线性不好
  • 丶APex丨灬演绎
    第7楼2014/08/06
    标液不是新开的,但应该不会被污染,最后一次直接进的标液
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:浓度相近吗?标液是新打开的吗?
